tulipylm0499
第61楼2018/05/28
就是保留时间有变化 所以qc部门ri和面积和刚装时比较,在一定范围内就ok 超了就换
第62楼2018/05/28
目的是所有qc部门出来的结果一致
symmacros
第63楼2018/05/28
这个是不可能的,柱子随着使用数据保留时间一直在变化,特别是极性柱子的变化更明显,主要是分离效果够就行。
第64楼2018/05/28
感觉过于牵强。不可能几台仪器的保留时间都一样的。
第65楼2018/05/29
看看这个月中检查柱子如何
第66楼2018/05/29
主要原因还没找到 看看这次一个月后柱子怎么样
第67楼2018/05/29
也不是说完全一模一样 就是ri差15把 对应保留时间差多少没有计算过
第68楼2018/05/29
检查分离效果看看。
第69楼2018/05/29
感觉这种情况也是正常的。柱子使用后就是在改变。
第70楼2018/05/29
请问是统一相差15吗?
