symmacros
第82楼2018/05/29
有可能是某种萃取技术,例如SAFE。
tulipylm0499
第83楼2018/05/29
是一种萃取技术 谢谢 我查查
第84楼2018/05/29
因为我没有见到图片,也说不准,但肯定是提取装置。
第85楼2018/05/29
就是下面是个加热油浴,里面放圆底瓶,上面连接个长长玻璃管 这里面可以添加干冰 这玻璃管上端有个开口接去泵.
第86楼2018/05/29
不知道是什么。请问还有其他连接吗?
第87楼2018/05/29
没有了 那个玻璃管底部好像有个拖 具体不知道
第88楼2018/05/29
如果有图片就好办了。
第89楼2018/06/11
发现个问题 一架gc刚装了新wax柱子 柱老化方法跑的丙酮 最后几次老化的fid 信号 放大看都是像有规律的水波一样的 打开上个月的也是 之前没有看放大到pa 值8左右 改天放个图上来 正常吗?怎么回事
第90楼2018/06/11
基线8pA是比较低,正常。但不知道是怎样的有规律的水波,最好看看图。
第91楼2018/07/14
用了一正子 正常了
