symmacros
第11楼2018/05/14
有可能的,理论到实际有一个过程。
第12楼2018/05/14
请问为什么呢?
雨木霖
第13楼2018/05/15
是啥意外之喜???
zyl3367898
第14楼2018/05/15
空气流量太大了吧,如果用空气做尾吹气,会不会基线噪音很高。
第15楼2018/05/15
有可能对噪音有一定的影响。但空气本身就是79%的氮气,尾吹气和助燃气空气的大流量相比就太小了。
qqqid
第16楼2018/05/16
尾吹气在火焰之前就和样品混合,在FID的高温下,对氧敏感的化合物就不能检测了。
DeeperBlue
第17楼2018/05/16
用空气作尾吹的好处是什么呢?便宜吗?氮气也不贵呀。
molecule
第18楼2018/05/20
流速合适的话,会在喷嘴里边燃烧,那就完全丧失灵敏度了。
xx_dxd_xx
第19楼2018/05/20
这种情况很难发生的。氢气-空气火焰的燃烧速度大约是3m/s。喷嘴直径一般是0.25mm,流量达到10mL/min时,流出喷嘴的线速度就早已超过3m/s了,所以火焰是不可能侵入到喷嘴内部的。正常FID的喷嘴总流量是不可能低于10的
第20楼2018/05/21
还是用氮气吧,灵敏度高基线噪音低。
