荆棘鸟
第11楼2018/05/20
这个仪器具体的分析条件要看自己的仪器配置。比如气体的流速一般是仪器的推荐值。至于分流比要看自己的色谱柱容量和溶液中组分的浓度。
第12楼2018/05/20
对于气相分析,只要相应极性的色谱柱和进样口部件完备,仪器分析条件可以借鉴参考厂家耗材手册,如果有一些不合适可以微调。即使做不到最优,但是完成普通分析难度不大。能把图做到手册上那样好难度不小。
zyl3367898
第13楼2018/05/20
仪器不同,气体流速或分流比也稍有不同,要根据仪器来调节。
uameoo
第14楼2018/05/21
分流比以及气体流量您可以根据谱图情况进行调整
第15楼2018/05/21
可以先调分流比为20:1,然后逐渐增大。
