zyl3367898
第11楼2018/05/20
把接检测器端的色谱柱多切些,切0.5米试试。
你一见我就笑2169
第12楼2018/05/21
对的,或是微量的残留物与样品发生了反应,或是加速了样品的降解。
第13楼2018/05/21
换衬管,老化色谱柱,多进几针溶剂。
dadgoh
第14楼2018/05/22
维护进样系统后杂峰消失,说明样品中己二醇对吸附在进样系统上的杂质有一定的溶解作用。
xiao-jin
第15楼2018/05/22
样品的分析是否是程序升温?每次的分析条件是否一样?所多出的峰,每次时间是否一致?
第16楼2018/05/23
是程序升温。分析条件是一致的,异常峰的位置也一致。
第17楼2018/05/23
那么单纯空走程序升温看基线情况怎样?什么型号色谱仪?
第18楼2018/05/23
有残留时,换衬管老化色谱柱,柱头切一段。
