  • PAEs
    第22楼2018/06/06
    恩,老师说的有道理,可以排查下
    绿茶11(v2985468) 发表: 首先,你把DEHP最低点多打几针,看下重复性有无问题;
    其次,用149离子来定量(我们公司是149);
    混标中其他组分线性不错,表明配制曲线时问题不大,如果你是最大点偏低,看下是不是饱和了,不过你这个浓度小,应该不存在饱和的问题。
  • forth
    第23楼2018/06/07
    建议用149试试,这个范围应该能做的好,分流了吗?如果分流比大了可能不好做
  • m3031334
    第24楼2018/06/08
    你什么仪器测的,你方法检出限能做到多少?你标准曲线去掉0.2这个点,然后拿这标曲去测0.2这个点看下,会有多大浓度,是否在0.2的10%以内
  • m3031334
    第25楼2018/06/08
    如果,移液没问题的话,你不看浓度,只看各浓度的响应值,看他们的比例关系,是那个点不对?
    wwz314(wwz314) 发表: 可以的
  • PAEs
    第26楼2018/06/27
    看了 GBT27417,没看到老师所述啊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 按照GBT27417来说,不同校准点应独立配置,低浓度点不宜通过稀释标准曲线中高浓度点进行稀释配置
  • JOE HUI
    第27楼2018/06/29
    5.3线性范围中b)有讲到
    PAEs(v2911392) 发表:看了 GBT27417,没看到老师所述啊
  • disuxinsu
    第28楼2018/06/29
    换个浓度范围,0.5, 1, 5如果线性好。说明是0.2不适合做曲线,仪器检测不到。
  • wenpc
    第29楼2018/07/02
    配置曲线推荐使用微量注射器配置吧
  • omjia
    第30楼2018/07/05
    现在线性好了吗?
  • 额哦style
    第31楼2018/07/10
    配制5个点看一下啊,线性范围宽一点可以减小配制误差
