阮软软
第15楼2018/06/05
岛津的仪器前两天请工程师上门来修了,是乙炔阀原点校正的齿轮固定螺丝拧太紧了,其它齿轮转动的时候带不动这个齿轮,反正各种巧合吧,每次开机仪器自检正好能通过,但是点火的时候就点不了火了。。。把固定螺丝拧松就好了,谢谢老师!!!
夕阳
第16楼2018/06/05
你在11楼(18日)不是说故障的原因是“传感器灵敏度降低”的原因吗?所以我才介绍了排除传感器受潮的解决方法。今天咋天又变成乙炔控制阀传动齿轮的原因了?固定螺丝拧松了不怕齿轮空转打滑吗? 如果能看看岛津仪器的乙炔控制阀的照片就更清楚啦!
不过还是应该感谢你没有忘记将修好的信息反馈上来,不像有些人咨询完了就跑得无影无踪了。
阮软软
第17楼2018/06/06
不好意思老师,怪我没说明白。。当时是两台仪器同时犯毛病了。。。普析那台是传感器灵敏度下降,自己拆了传感器保护罩就好了。岛津那台仪器是前两天工程师上门来维修了,这寻思修好了就上来分享下到底是啥原因导致的不能点火。。。
阮软软
第18楼2018/06/06
不是太清楚固定螺丝拧松了会不会齿轮空转打滑,工程师介绍说是一般安装仪器的时候会把固定螺丝拧的特别松,这台仪器当时安装的时候不知道为啥没有拧松,之前也因为太紧仪器自检无法通过,系统提示乙炔阀原点校正未通过,工程师上门修了下就好了。这用了一段时间又出现这个问题。。我们也是比较郁闷。。。
