song-yan-he1633
第11楼2018/05/19
以铅为例,最低检测质量为1μg,换算成浓度1μg/25mL为0.04μg/mL,样品从500mL富集成5mL,亦即0.04?5为0.2μg,0.2/500为0.0004μg/mL,亦0.0004mg/L。发布的国标也是有可能出错的。
老兵
第12楼2018/05/20
标准的确有错,以Pb检出限为例:L=(1/25)*(5/500)=0.0004(mg/mL)
活到九十 学到一百
第13楼2018/05/26
最低检测质量是固定的,而最低检测浓度是可变的。标准中是以500ml水样为例,如果取1000ml水样进行富集,则最低检测浓度还会降低。以铅为例,标准曲线最低点为0.4mg/L ,若以此点为最低检测浓度,则浓缩后的5ml水样中最少含铅为5*0.4=2ug,那么水样中能检测到的最低浓度为2/500=0.004ug/ml。
m3283090
第14楼2018/05/27
不错哦
骏马奔腾
第15楼2018/06/07
合理的解释
Insp_ce21fa20
第16楼2019/09/24
上限是怎么计算出来?
