感谢老师的热心指导!!谢谢!谢谢!!
我换个旧电磁阀装上就正常了。
实测三个电磁阀的驱动电压
24V/5W:22V
24V/3.8W:21.9V
24V/1W:34.6V
最后,在此感谢各位的关注回帖,谢谢!!
夕阳(anping) 发表:首先谢谢楼主的反馈。照片拍得真清晰。从上传的照片来看,SV2是乙炔控制电磁阀,如果线圈的直流电阻是11.2兆欧姆的话,基本可以判断是线圈断路了,这种情况只能更换新品了。一般而言,电磁阀的直流电阻均在100欧姆左右,不过在更换电磁阀后需要重新检查一下24V驱动电压是否正确,以防因电压过高而再次损坏新的电磁阀。根据我的维修经验,这种电磁阀只要驱动电压正常,其线圈是不易断路的。
