m3320562
第21楼2018/05/18
设置成分流模式,并且分流比为1试一试
zyl3367898
第22楼2018/05/18
不分流模式就不能就绪了吗?应该不是这样的。
Insm_e5ea6d7b
第23楼2018/05/19
这个问题……想想也是有原因的
第24楼2018/05/20
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
Insp_914aaa44
第25楼2018/05/21
还没解决……我用了手动计时,直接调柱箱温度然后自己看时间老化的
第26楼2018/05/21
老化时用软件上老化方法不行吗?
第27楼2018/05/24
过了个周末、、、居然自己好了..........
langyabeilei
第28楼2018/05/24
工作站 ready的话,尝试一下工作站操作,另外老化柱子的话与检测器断开了嘛?
dadgoh
第29楼2018/05/24
单独操作仪器老化柱子,可以脱机操作。便捷的方法就是拔掉与工作站的数据线后用色谱仪键盘操作。
ggxxdd2000
第30楼2018/05/24
你把工作站上的方法上传给仪器,有可能两边的方法不一致另外检查一下仪器参数设置是否合适,状态显示是否准确
