Anne
第11楼2018/05/22
也就是说如果是客户明知到有偏离仍需要检测, 这种情况不需要做方法确认了吗?我们这类测试都是客户指定的,也就是说客户知道是和标准不一样的。
第12楼2018/05/22
盖不盖章是一会事, 做不做确认是另一回事吧
第13楼2018/05/22
是的,只能像方法验证那样去看人员,仪器,环境的情况,这个没有预期的结果。
andychan59
第14楼2018/05/22
我觉得这个和我们常规认为的因为特殊情况不得不偏离是不同的概念,这种偏离是客户的特殊要求,做验证和确认根本就无方向性,无意义。直接免责声明就OK了
Insp_8a082c6e
第15楼2019/08/08
不盖章啥都不用管。如果盖章那肯定就偏离加上说明,而且你这做确认没啥意义
