zhao1hao2985
第11楼2018/05/19
部门经理可以不用体现。仅体现关键岗位即可。比如最高管理者,质量部(或质量负责人),至于下面的什么物理部、化学部之类的仅体现部门即可。
首先你要把你们公司的具体行政级别分出来,就是几级管理层。尤其是中高层。然后往下排就好了啊。
组织机构图和现有组织并不存在先后关系,你可以根据组织框架来安排人员(一般初创公司会用),多数都是根据现有组织画图。
只要组织结构图不存在管理混乱,就行,比如市场管检测,生产开发管检测等情况(不是说绝对不行,会有点麻烦)即可。
如果按照你现在的说法,检验和检测是并列部门。那检测部门下属的三个分部门确实感觉降级,但实际不是。只不过是因为部门大,所以增加了内部管理层级罢了。因为顶级和基层级别一致。所以不建议列中层以下管理层就是这个意思。只体现部门就没这个问题。
andychan59
第12楼2018/05/19
1.感觉体系庞杂(相对现在的规模来说),CNAS 那边还不知会不会接受呢。接受应该没有问题
2. 检验部直接向总经理汇报,组织架构上如何排列好?总经理下面分多个分支,营运经理用单线插入到总经理和各分支的中间。
3.按照现有的职位来画这个组织机构图 是否合理?感觉应该是先有架构图再来找人的。针对新建公司先设置好架构再招人,针对你们已经这么大规模的公司也可以根据状况调整架构,可以灵活处理。
4. 最近有计划找研发经理 ,目前只是对检测方面的研发,这个又要怎么体现在组织机构图上?研发经理应该会带领一个研发团队和客服、化学部、物理部平行,共同归属于检测部门,可以将这些部门用虚线框起来。
5.检测经理如何排列? 如果把他排列在3个部门(物理部、化学部、客服部)之上,感觉这三部门就降了一级,这个问题就衍生到同事之间的关系了,真是最头痛的了。可以把检测经理放在检测部框框里分两行,一行检测部,一行检测经理***。关于层级的问题可以把检测部门的几个框起来和检验部门、销售部门、职能部门(行政、质量、电脑、财务等)平行。职能部门用虚线导向其他各个平行部门。
以上建议供你参考!
xmy302
第14楼2018/05/21
谢谢您的解答,很有帮助。
xmy302
第16楼2018/05/21
谢谢您的回答,解了我好多的疑惑。
xmy302
第18楼2018/05/21
谢谢您的回复,这些建议给我很多启发,谢谢。
