夕阳
第12楼2018/05/26
原子吸收光谱仪与分光光度计虽然两种仪器的测试计算模式都是基于朗伯——比尔定律,但是二者的吸收原理不一样。原吸必须使用锐线光源,这是因为原吸的样品中的待测元素是受热后其外层电子跃迁产生的发射谱线,其半峰宽度只有0.0005nm(见附图);与阴极灯的锐线发射谱线产生共振吸收的一个过程。由于样品待测元素的电子跃迁的频率很短,顾产生的谱线很窄,则必须使用窄的狭缝(带宽),否则就会将其他临近谱线收纳进来,产生了光谱干扰。而分光光度计是分子吸收,样品是静态的,它与光源产生了互补吸收(详见有关原理书籍),则必须保证有一个一定带宽的入射光源,否则会影响信噪比。希望楼主多看看有关基础知识就清楚了。在此三言两语难以表述清楚。
romanjun
第13楼2018/05/26
