romanjun
第21楼2018/06/01
其实我不太懂,像这种成熟的技术,肯定已经申请专利了,国内如果再仿照做的话,算侵权吗?
allab
第22楼2018/06/02
现在是2018,并且这不是什么专利技术,是专利的也早就过了专利期了,国内开始早期开始研究的所有此类东西的专利期基本都过了,近年来的专利没关注过,相信没有很特殊的东西
第23楼2018/06/02
明白了,今天看到测定煤中C和H时,可以添加CuO或CrO促进燃烧,可能催化剂也含有类似的东西吧。
Insm_af8a4f4
第24楼2020/10/07
有没有哪位朋友知道测汞仪催化管这样裂什么原因导致?
第25楼2020/11/08
看图后,我视乎懂了,这个叫做催化管位置,应该是砂芯的作用,因为如果没有这段密集的微孔收集高温馏出的物质,后边的管路将被馏份污染,这个东西就是截留馏份并烧掉馏份的装置,你可以叫他催化管也可以叫他砂芯,起码我是这么以为的石英砂芯很贵,一根高纯石英管,因为一个砂芯工艺,成本要提高150元大致的样子,成本提高,自然要用户承担,你懂得
第26楼2020/11/08
看不清楚图片的破裂,如果石英管烧裂了,就是本事的质量原因,几百度的温度是烧不裂石英的,但是石英也一样很脆,有应力,碎了也是正常的,有要求的单位是要做应力试验的,这个可能没做或者做了也没测试出来
