romanjun
第11楼2018/05/22
感谢大家回复,看来这个必须具体到某一台仪器,测定某一种成分时才容易说清楚,总之需要经验很重要。
dadgoh
第12楼2018/05/22
就像你说的,先大致知道一下待测物质浓度。再配置相应的标气。
第13楼2018/05/23
嗯,但这只能适用于组分波动不大时,如果待测浓度随时间变化较大,就需要不止一瓶标气了,标气好贵啊,而且保质期只有1年。
第14楼2018/05/24
是的,配制标气操作挺繁琐且需要一些专用设备。各种不同体积的钢瓶/针阀/管线/精密台秤等。
第15楼2018/05/24
所以当常用的检测范围比较宽,但由于资金问题没有办法配置多种标气时,想测准确所有组分不是件简单的事情啊。对了,这应该就是 测量结果 加和 不等于100%的原因吧?
安平
第16楼2018/05/24
外标法,很正常的。
sdlzkw007
第17楼2018/05/25
因为载气的不同带来TCD检测器响应的差异太大,通常情况下需要不同标准气体
第18楼2018/05/25
朋友你好,“正常”指的是加和不为0的情况吗?
第19楼2018/05/25
若限定在同一载气同一检测器的条件下,只要摸清了每种气体的线性范围,能节省不少标气开销?
第20楼2018/05/25
加和数未必都是100%,只要在测量误差范围之内就可以。
