    第11楼2018/05/23
    它的碎片离子有几个,扣除背景后,用NIST检索,是不是该物质。碎片丰度比多少是准确的。
  • 我是风儿
    第12楼2018/05/23
    有道理,自然界中氯同位素的丰度比为1:3,苯醚甲环唑两个峰的峰面积之比也接近1:3
    zjn1123(zjn1123) 发表:苯醚甲环唑有两个氯,可以对照同位素峰的比例来判定
  • 我是风儿
    第13楼2018/05/24
    苯醚甲环唑只出一个峰是与程序升温的方法有关,快速升温让二个同分异构体之间分不开就可以的,比如进样口温度:300℃,程序升温:200℃以10℃/min升温至300℃(10min)这种条件苯醚甲环唑就只出一个峰了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第14楼2018/05/26
    标准上出两个峰吗?
