skytoboo
第11楼2018/05/23
洗5针你会发现本底下来,你的管路系统残留
庄子的猫
第12楼2018/05/23
清洗设置,就是一直清洗到强度变化值小于某个值,何止是5针了。
让我去问他
第13楼2018/05/25
你测完砷反测标曲试试,你会对这个仪器绝望的
第14楼2018/05/25
就是这款设备有问题呗,明显的设计缺陷
wangjunyu
第15楼2018/05/25
说的有道理
第16楼2018/05/25
一般原子荧光需要预热的有元素灯和原子化器两个部件,之前我预热的时候就是把仪器开起来灯亮着就放着,等陪完试剂后再点火开始测试,发现荧光强度会增大,反侧标准曲线发现值变大了。后来咨询了工程师,工程师建议我们开机以后把点火炉丝点亮(让原子化器从室温加热到恒定的温度),把仪器运行起来泵卡不开进空气,让仪器模拟测试样品,然后预热个半小时,经过这样预热以后仪器测试就很稳定了。
第17楼2018/05/25
如果你测试的比较不稳定,建议可以找工程师过去帮你们维护保修培训一下。
第18楼2018/05/25
不是稳定的问题,稳定性还行。是盐酸槽污染的问题,我这种强迫症看不下去
第19楼2018/05/25
是的会存一些细微的污染,还好载流槽比较大影响不是太大,我觉得做痕量分析的就应该尽量减少一些污染,后来我们再买的仪器就有自动清洗进样针的功能了。
lingyi509
第20楼2018/06/14
赞楼主细致的观察,我在做的过程中也想过这个问题,下面版友的回答也是我思考的一个过程,后面就忽略掉了。
