承之
第21楼2018/05/25
但是CMA不要钱呀
乌云棉花糖
第22楼2018/05/25
哎,审核都是要成本的,你懂的
战狼2
第23楼2018/11/06
您好,我想问一下,产品标准的检验方法是引用带有年号的旧标准(已经有新标代替了),是不是可以用旧标准出数据,并且在报告上带资质图标?
很沉
第24楼2018/11/06
如果你产品标准是在能力范围内的,当然可以用旧标准出。否则你的检测结果没办法用该产品标准进行评级。
