  • dadgoh
    第21楼2018/08/17
    换转子时,重新装配并且不漏需要耐心和手感经验。
  • xw801020
    第22楼2019/01/08
    问题解决了吗
    王哪摸呢(v3249317)发表: 定子也仔细看了,光滑平整,照片上面是拍照角度和光线的原因。个人觉得定子看到的表面没有问题。转子就因为这个凹痕,换了新的。
  • dadgoh
    第23楼2019/01/08
    这种问题一般换转子都可以解决。
  • 王哪摸呢
    第24楼2019/01/16
    没解决,现在着实恶心到我了。有时候进样一点不漏,有时候漏的多。给领导说了最后也是不了了之
    xw801020(xw801020) 发表:问题解决了吗
  • 王哪摸呢
    第25楼2019/01/16
    我只换了转子,像纽扣咿呀那个的转子。问题还是有
    dadgoh(dadgoh) 发表:这种问题一般换转子都可以解决。
  • 王哪摸呢
    第26楼2019/01/16
    我这边两个人都会换一下。三颗螺杆转的程度一步一步都是一样的。
    dadgoh(dadgoh) 发表:换转子时,重新装配并且不漏需要耐心和手感经验。
  • dadgoh
    第27楼2019/01/16
    定子,转子表面都要清洁一下。装的时候三个螺栓紧固时用力要一致。以保证接触平面的密封。
    王哪摸呢(v3249317) 发表: 我只换了转子,像纽扣咿呀那个的转子。问题还是有
  • J奇迹S
    第28楼2019/01/17
    旁路压力大于主路压力,说明进样系统有泄漏,而您也观察到是六通阀泄漏,那问题就是出在六通阀上了。六通阀漏液一般是转子密封垫磨损或者是定子磨损,您换了转子密封垫之后还是漏液,那建议您再仔细检查一下定子那几个孔的边缘有没有磨损,磨损的话就得更换定子了。
  • dadgoh
    第29楼2019/01/28
    六通各管线连接是否正确。
  • m3195238
    第30楼2019/03/02
    看您标记的是流通阀4号位偶尔会有很少的液体流出吗?如果连续进样很多次,有一点液体流出是正常的
