czli
第81楼2007/01/18
美能达 UV-3200,定性,定量分析
sulian2008
第82楼2007/01/18
岛津 UV-3000 主要是质检检中药饮片中的总多糖用。
yujunhui
第83楼2007/01/19
天美 UV8500 水样中苯酚含量的测定,环己烷、苯的溶剂效应.723 亚铁的测定(邻菲罗啉分光光度法)
MassWorks
第84楼2007/01/20
岛津UV-2550做氨基酸和蛋白等
ssszzz555444
第85楼2007/01/20
UV-1700 日本岛津分析合金原料里的P以及水处理废水中的Mn,Ni,色度,浊度,铁离子,总磷,正磷
zhyq2711
第86楼2007/01/24
岛津的UV-160A检测维生素B12 UV-1240检测D-酸中蛋白
水晶
第87楼2007/01/24
TU-1800,做水样中挥发酚,氰化物,总氮,总磷,氨氮,六价铬,苯胺类,硫化物,黄磷等。气样:氮氧化物,二氧化硫,硫化氢,甲醛等。有UV-3000,但平时不用。
linyulong
第88楼2007/01/24
UV-1700 岛津 与日立
wolf5
第89楼2007/01/25
我们用的是PE的Lambda900紫外/可见/近红外分光光度计,用于测量玻璃材料的各种波长的透过率/反射率/色度,有丰富的软件包.
floating
第90楼2007/01/25
UV-1700 岛津主要是教学和科研。
