beiyutech
第14楼2010/01/27
这位兄台说的有道理!我以前也遇到这种情况
一般往滤纸上加入纳氏试剂后,立刻变成深黄色,应该是发生了化学反应。
但我个人认为滤纸中含氨的可能性很小。
理由很简单,氨气单独存在于滤纸上可能很小。
对于开封的滤纸与周围空气总是不断的交换,即便有氨,也会最后被扩散至几乎为零。
对于密封的滤纸,参照一下滤纸的生产过程,通常都是把木材之类用强碱溶解为纸浆,氨气不会再碱性环境中存在,生产过程混入氨气的可能性很小。
我个人认为很有可能是我们未知的一种干扰物质,与纳氏试剂反应了,现象与氨同纳氏试剂反应现象相同。挺遗憾的是,现在没有文章讨论该物质到底为何,我脱离监测岗位也有两年了,现在几乎没有时间去研究,我倒是希望我们有兴趣的同行朋友能够多多研究,还是比较有价值的,如果能够探讨出具体原因,对于氨氮分析方法的完善很有价值。氨氮的分析过程受干扰因素很多,出一个数据很容易,但是吧干扰因素都能讲清的,估计没人敢打包票啊
我以前就遇到一个水样,化工的废水,水杨酸测定结果为22ppm,气相分子吸收法测定为5ppm,我们执行的是15超标的排放标准,后来发现是苯胺的存在导致水杨酸法测定结果偏高,冤枉了对方企业,听说还被罚了几十万。感慨很深啊,作分析,出数据太容易,要做好太难了,
chemistryren
第16楼2010/07/15
滤纸中含氨气可能性小,但含有一定的离子态铵.所以过滤的话会使结果偏高。
