m3251199
第11楼2018/05/24
柱温没变过,流动相95%甲醇,最近两次才出现拖尾分不开的情况!压力也比之前高了两个
dadgoh
第12楼2018/05/24
甲醇已经95%了,改变一下流速。
第13楼2018/05/24
改高还是低?跟流速关系不大吧?
第14楼2018/05/24
老师您好!能留你个微信吗?
llffcc
第15楼2018/05/24
你之前分离度是没问题的了?如果是,你的方法应该没问题,但洗脱方式你没列出来不好分析。把你这根柱子之前跑的图谱拿出来对比一下,理论板数、分离度、拖尾因子。另外你的柱压变大了,有可能是色谱柱前端积累较多污染物未有效冲洗出来,进而导致柱效下降。不知你的色谱柱是什么品牌型号的,现在很多色谱柱可以倒过来低流速梯度冲洗,便于洗脱出累积的污染物(冲柱子方式不当),从而恢复柱效。
