p3064566
第11楼2022/06/13
用的氢氧化钠淋洗液?前面那个是碳酸峰,建议降低流速,可区分开来
Insm_e40df575
第12楼2022/09/19
检查柱子,应该是柱子该换新的了。应该是每个离子的出锋时间都提前了,造成没有分开。每个离子的出锋时间和刚换柱子时的出锋时间做一下对比就知道了。
Ins_e306fe39
第13楼2022/09/27
我们以前测试也是这样,用的仪器是Aquion-1100,氢氧根淋洗液,梯度浓度0-40。后来技术人员改了淋洗液浓度为固定20,电流50,SO4根的峰就分离了,楼主可以试试。
