荆棘鸟
第11楼2018/05/26
pp DDT会降解成DDE 和DDD,随着衬管和柱头的污染,降解会加剧。最后主峰完全消失。只有不断地维护保证清洁才能使其出峰正常。
Aspzz
第12楼2018/05/26
同分异构体中间发生了转化,总量有没有变化?
zyl3367898
第13楼2018/05/26
进样垫没多大关系,关键是衬管,如果前处理能净化的更好,就不会出现这种情况,如果净化不好,需要用高惰性衬管,而且要经常换。
那片海
第14楼2018/05/27
明白了。谢谢指导,但我样品是有净化过的,是我净化得不好吗?请问你们一般是如何净化样品的?
第15楼2018/05/27
可能是我的净化有问题。请问老师你们一般如何净化
第16楼2018/05/27
请问你们的净化步骤如何?
第17楼2018/05/27
再净化也不可能和纯溶剂一样,还是会有杂质,污染不是一两针,而是几十甚至上百针以后,因此再进批样后仪器需要维护,这是正常操作。
niekun0557031
第18楼2018/05/28
换衬管,样品需要好好净化
第19楼2018/05/28
但我是10针样品左右QC就不行了,这个污染太严重了。。。
安平
第20楼2018/05/29
有成品的惰性衬管,可以试试
