路過人間
第11楼2018/05/25
需要加抗坏血酸的。正常生活饮用水现在都有用氯消毒的比较多。
Insm_9fb53159
第12楼2018/05/25
加的目的是什么呢
xiaogumd11
第13楼2018/05/26
加的是0.5g抗坏血酸
荆棘鸟
第14楼2018/05/26
采样的时候加,尽快测定。
Aspzz
第15楼2018/05/26
加抗坏血酸是为除去余氯的,在采样的时候就加了吧
langyabeilei
第16楼2018/05/26
标准需要添加的,不过是在采样过程,分析过程可以吹扫捕集直接分析!
生活所迫
第17楼2018/05/27
个人认为,没必要加,有余氯了才加问题是,哪位喝的自来水能测出余氯?浓度多大?自来水即使刚生产出来,有余氯,在输送过程中估计已经消失殆尽了对于自来水的生产工艺不了解,但它不像其它生产废水,生产废水往往加过量,以确保消毒效果,而自来水得考虑居民饮用
m3151467
第18楼2018/06/02
楼主是用顶空还是吹扫捕集来做的?
第19楼2018/06/07
顶空
一堆破字母
第20楼2018/07/03
我加入抗坏血酸以后比不加检测结果下降20%左右
