潇湘的雨
第11楼2018/05/30
用过5110优点是可以边测边输入数据,测试速度和准确性高,拆洗方便;缺点为不能够在线打印报告需停下来才能够打印,不能够向ICP-720那样进行干扰校准。个人觉得比其他两款更人性化。
hausa
第12楼2018/05/30
现在ICP光室没有恒温系统基本就不在我考虑范围之内了,否则用起来受环境影响太大,数据飘得厉害。另外200是单道扫描,测个四五个元素还可以,如果要测十几种元素速度根本跟不上,速度慢的很。。。优势就是价格便宜。。。便宜。。。适合低预算用户、样品检测元素较少、样品量较少、实验室控温做的超级好的用户
timstoicpms
第13楼2018/05/31
700系列的软件功能,在5100/5110上都有的。所以,你可能需要进一步学习 Expert v7 的软件功能。
jerk119
第14楼2018/06/01
这三款都受环境影响太大?
第15楼2018/06/01
速度慢倒问题不大,因为样品量少
第16楼2018/06/01
环境温度影响大吗?夏天热的时候,空调很难打下来
不忘初心
第17楼2018/06/02
5110我用过,操作简单化。
第18楼2018/06/04
谢谢
JOE HUI
第19楼2018/06/04
现在设备都是傻瓜式,不过出了问题维修成本一般比较大
第20楼2018/06/06
维修成本都不低的。
