之前的ID有毒
第11楼2018/05/30
这种情况安捷伦那边给的结果是更换进样器推杆或是主板问题,费用要1W3左右
jauny0000
第12楼2018/06/01
就是这样的 太贵了 有点坑人这几天进样器有正常了 不知道什么情况 推杆那里可以加润滑油吗
李贝
第13楼2018/06/01
是不是红灯闪四次,然后停一下,继续闪四次?如果是这个故障,我见过多次。但我们实验室和A有维保合同,基本每次是打电话给他们,快递直接更换一个进样塔。这种情况,我遇到过主板坏的。还遇到一次,我把自动进样塔重启便可(戳自动进样塔正面控制面板最上面一个孔,之后让自动进样盘自动校准,校准大概一分钟后,重启GC便OK。)。
zyl3367898
第14楼2018/06/01
千层峰可以修吗?修一次多少钱?
第15楼2018/06/01
好的 谢谢
第16楼2018/06/01
如果寄你那里维修 要多少钱啊
