Insm_ad9c8daf
第11楼2018/05/26
如果进不同浓度的标样,峰面积应该是也是随着你的进样浓度同步变化的,可以这样找吧
第12楼2018/05/26
有文章说,进样垫的旋紧程度可能会影响进样的重复性,也可以试着这个思路找找原因
yifan1117
第13楼2018/05/26
应该差不多吧。
第14楼2018/05/26
那要看他(她)用的什么检测器吧,那篇文章上说的是对FID检测器影响较大
symmacros
第15楼2018/05/26
参考原来的出峰次序。也可以进浓度较大的标液,全扫来看一下位置。
第16楼2018/05/26
理应变化极小的。
第17楼2018/05/26
我换衬管保留时间不变的。
第18楼2018/05/26
隔垫不能拧的太紧,不漏气就行。
第19楼2018/05/26
对FID影响较大,有意思,没有想到。
