zyl3367898
第11楼2018/05/26
色谱柱上有石墨垫是否漏气,气相接地了吗?
xiao-jin
第12楼2018/05/27
楼主称:FID换成FPD,基线都是这样。那么不点火,基线怎样?
Insm_0e90ce76
第13楼2018/05/27
不点火 基线很好的
荆棘鸟
第14楼2018/05/27
按您所述,问题在检测器端,如果气体有问题,信号会很高,不会波动。而且两个检测器同时有类似问题,如果是流量控制器问题,不会这么巧两个检测器同时故障吧。如果是电路故障,这个波动间隔时间有点大。有点让人费解。
第15楼2018/05/27
会不会电路出故障了?
PAEs
第16楼2018/05/28
是不是存在干扰?
dadgoh
第17楼2018/05/28
检查空压机供气是否大于4Mpa,氢气应大于3Mpa。看谱图特别像供气波动形成的锯齿基线。
第18楼2018/05/28
建议楼主注意一下柱温,现在柱温多少?是否是用程序升温?
molecule
第19楼2018/05/28
很可能哪里堵了,用流量计分段检查一下,看看有没有规律性波动。
m3127019
第20楼2018/05/28
不点火,当然是非常平的,都没有离子流,怎么产生信号。
