zyl3367898
第11楼2018/05/27
看不到图片,如果换其它标液,出几个峰。
PAEs
第12楼2018/05/28
帮楼主转移到相应版块
第13楼2018/05/28
看保留时间和特征性离子
dadgoh
第14楼2018/05/28
换一个供应商,重配标液试试
yezi7414
第15楼2018/05/28
应该是进样口的问题,建议高温烤一下,进几针空白溶剂,同时检查进样口隔垫,洗针液也很重要,要经常更换
千层峰
第16楼2018/05/28
用GCMS定性一下就行了
第17楼2018/05/28
heiyecaihong
第18楼2018/05/28
和DBP相似的质谱的有另外两个,一个是DIBP,另一个不知道什么物质,出峰时间1,DIBP;2,未知物质;3,DBP.大概你可以参考一下。
m3314814
第19楼2018/05/28
已经确定了,走了个梯度,然后相似度检索了下
symmacros
第20楼2018/05/28
也要对照保留时间。
