chanmao2004
第21楼2019/04/09
SE2是背散射电子溢出表面产生的,不是没有作用,它带有BSE的成分衬度信息,对下探头而言也会增加阴影效应。它的特点也决定了对于体材料,跟se1是伴生的关系。探测器是两者都接收的,se2的信号溢出区小到nm,大到微米,极靴不可能像限制se3一样限制它,能量跟se1一样,也不可能像限制bse一样筛分它,所以不要想用探测器去过滤它,探测器只是接受它俩,只是比例关系多少而已。控制比例不是探测器所能决定的,是靠样品本身和加速电压,如果样品像tem样品一样,那se2必然很少;还有就是加速电压,很高的加速电压,se2可以认为是背景噪声,反而对se1的空间分辨率影响不大,很低的电压,se2略大于se1,从而很少再做区分。
