zyl3367898
第11楼2018/06/05
这梯度是不是太小了,它做出来的直线R值多少?
拾暖lly
第12楼2018/06/06
这个梯度是太小了,R值很低,今天再做一遍,使用的是仪器自动配置标液,母液是40μg/L,进样10μL,基体改进剂5μL,梯度(8 16 20 32 40μg/L) ,做出来的曲线相关系数才0.97 ,也不达标,是否还是浓度设置的问题?打算明天再试多几种浓度。之前一直用气相做农残,第一次做重金属,惯性的套用农残的配标梯度的思维了
第13楼2018/06/06
按标准来配制标曲吧,太小太大都不成线性。
第14楼2018/06/06
好的,谢谢老师指点!
npzyx2014
第15楼2018/06/07
是不是你的针的位置没有对好
第16楼2018/06/07
针也重新调整了,浓度调整后变好了
第17楼2018/06/07
欢迎常来发帖,重金属的发光谱版块,解决的速度更快。
第18楼2018/06/08
好的,新手发帖,还没搞清
