夜市
第11楼2007/01/08
建议你取一些等体积(或质量)的样品,加入不同体积的硝酸和双氧水,分别进行微波消解,(微波消解最好不要加高氯酸)观察过程温度和压力的升高情况,然后进行参数调整。通过几次实验来确定用多少硝酸和双氧水最合适。同时建议用硝酸、高氯酸混合酸进行常规湿法消解与微波消解进行对比。多做几次就该找到合适的方法的。加油!!!有什么进展记得上来告诉大家!
xjf
第12楼2007/01/08
在PE公司的China Link的第三期里有篇文章是介绍海水中重金属的检测的。你可以登陆网站或索取文章是宁波市北仑区环境保护检测站的祝旭初老师写的有Pb Cu Cd Cr 的检测
erma0402
第13楼2007/01/09
海水中的Pb Cu Cd Cr 是有国家标准的,海洋监测规范上有,但没有铁和锰的
可珑
第14楼2007/01/09
我们是用ICP-MS做的
第15楼2007/01/09
那建议按照铜的方法前处理,然后上机先试下!
第16楼2007/01/09
正在准备,明天有时间的话可以测试,用火焰法测测看吧
第17楼2007/01/09
把你的实验情况到时候说下,知识共享嘛!
glasssnake
第18楼2007/02/13
下面是海洋局制定的检测方法,希望对楼主有所帮助!海水铁锰分析
abshuhuhuhu
第19楼2007/02/14
我认为用icpoes最简单,因为1)icp耐酸,消解(铁锰可以直接用电热板消解就好了)后很快就可以进样,不用赶酸。2)icp耐盐,当然,各个品牌自己都会吹的很牛逼,具体你可以拿个样品让他们测试测试就知道了。
第20楼2007/02/14
还有,可以试试离子色谱法。。稀释一下离子色谱法应该很好做。
