yy_0324
第11楼2018/05/31
顶空进样重现性不好,论证了很多问题。
niekun0557031
第12楼2018/05/31
有可能是太容易挥发了。或者加标不准
xiaogumd11
第13楼2018/05/31
顶空问题可能性比较大,平行性不好,从样品取样针排查起。比方说是否有堵塞,传输线是否漏气等!
col
第14楼2018/05/31
可以肯定的是,问题出现在顶空上。这款机器的换壳版,也就是安捷伦的7694,我们有一台。他最大的问题就是重复性差,易残留。你们可以运行下蒸汽清洗,如果可能的话,把管线拆下来洗洗再装回去。
p3102656
第15楼2018/06/01
顶空平衡温度多少
安平
第16楼2018/06/06
如果是水样品才会出问题。估计不是硬件问题,方法问题
拉菲
第17楼2018/06/17
有理
sdlzkw007
第18楼2018/06/17
总结的很到位,盐析出来堵塞管路或者阀芯,造成气路压力不稳,重复性就差一点
01524101
第19楼2018/06/17
学习
yzguo
第20楼2018/06/17
顶空的问题,进空白看有没有残留
