xiao-jin
第11楼2018/05/31
既然你们购置仪器是有针对性样品进行分析,按理在签订合同时就应该有所指,如果合同上没有特殊指向,则你们只能按照仪器基本验收来操作。个人建议
郭景祎
第12楼2018/05/31
我现在就只能自己做了,依靠检定规程,自己调整一下,就是不知道为啥灵敏度判断没有数据要求……
第13楼2018/05/31
依照仪器标准调试,还需要标准调试柱和标准测试样。建议楼主先向厂家售后服务咨询下,你所购新仪器的安装调试应该做哪些。
第14楼2018/06/01
别提了……给厂家致电了,人家帮你做收费,你问他项目,他就说不一定,总之就是不告诉你……
xx_dxd_xx
第15楼2018/06/02
仪器厂家的一般验收指标只会做很简单的几项,国产进口的都是这样。除非你在合同里面就写清楚了要求所有指标现场实测验收,不然都不会做这么细的。做验收指标确实是要收费的,如果验收要求超过常规的项目,一般合同价钱都会提高。
第16楼2018/06/02
如果你要自己做验收指标和报告,首先最基本的是按计量检定的国标,项目和报告格式都有明确的规范。不过实际使用其实还不够,还要根据测试的项目和相应的标准进行方法的确认,要把方法的检出限,线性范围,加标回收率这些都验证一遍。
第17楼2018/06/02
检定的时候,灵敏度和检测限是二选一,做其中一个就够了。但是这个其实实用意义不大。关键是要按方法做检出限,也就是最小检测浓度
zyl3367898
第18楼2018/06/03
检定规程上有检出限的计算方法,可以按这个规程来算。
第19楼2018/06/04
方法验证都做的差不多了,就是仪器验收没做,我现在补
第20楼2018/06/04
说实话,方法验证通过了,仪器验收就无所谓了。即使要做,其实也就是一个形式。因为我们通常所说的方法验证,并不是仅仅验证方法,其实同时已经包括了人机料法环5个方面。非要单独出仪器验收报告,那就按检定规程吧。
