col
第11楼2018/06/01
换标样试试看
dadgoh
第12楼2018/06/01
或者再换一根同型号不同批号的柱子
xiao-jin
第13楼2018/06/01
对方的分析条件与楼主一方一致吗?感觉还是进样量的关系,对方的图谱有吗?
p3223653
第14楼2018/06/01
一样的,基本没有什么变化的东西
第15楼2018/06/01
谢谢各位前辈的帮忙,现在换了一根624的柱子,不分叉了,应该是柱子不行了。
第16楼2018/06/01
最后还是柱问题?那么那边的柱与楼主的柱不一样?还是两边的柱型号是一样,而产地不一样?
molecule
第17楼2018/06/01
样品中有水的话,乙酸有可能会因为解离状态而分叉。
zyl3367898
第18楼2018/06/03
看来柱子不好,容易出分叉峰。
安平
第19楼2018/06/06
有图么?是不是积分问题
第20楼2018/06/09
有图为好,仔细说说为好
