skytoboo
第16楼2018/06/01
我没有用过1.0,如果我发现这个问题我应该会加大基改,因为清除不干净好判断,再做空针应该可以看到峰。我到是觉得基改不够,消除本底。
我这次是因为机改太多,导致了背景变化。我在想是不是因为光纤,导致了了900T出现这个问题。
因为光纤的传递的能量没有镜片高,如果背景差不多的情况下,传递能量衰减,信噪比减少。
或者是900T是不是用了更灵敏的背景去除方式,导致了对信号很敏感。总之未知。 900T对基改的浓度要求相比800要低五分之一。减少基改,能阻止BOC的提提示
