xiao-jin
第21楼2018/06/10
既然该检测器已使用多年,那么类似像现在这样情况发生了多长时间?还是一开始就有这种情况?
dadgoh
第22楼2018/06/10
走标品基线没问题说明载气没问题。查找一下样品前处理各步骤是否存在问题。
forth
第23楼2018/06/12
断开柱子基线好只能说明检测器是好的,柱子、进样口、载气都不能排除,担心载气可以换一瓶载气试试。
zhu小猪
第24楼2018/06/13
波动也不是很大啊,ECD检测器本来就是非常容易受影响的,你可以维护一下,进样针,进样口,隔垫,衬管,检测器这些地方,特别要注意,使用前柱子要老化好, 平衡时间要足够
p3258947
第25楼2018/06/13
关键波动的地方重现性不好
xiaogumd11
第26楼2018/06/13
ECD运行时间长点,开个一两天再看看
安平
第27楼2018/06/13
换柱子实验了?
第28楼2018/06/14
换了,基线也不行。样品基线确实看着不对吧
第29楼2018/06/14
走样前后的标基线
第30楼2018/06/15
类似这种基线情况与柱的联系较小,还是注意气源和检测器,这点是针对ECD检测器而言。
