iPT
第11楼2018/06/15
各专业可能差异较大,建议楼主说一下专业好讨论。石油类的检测方法99%的有标准再现性,两个实验室比对,用再现性就行。
石头雨
第12楼2018/06/16
这个还关系到专业吗?
第13楼2018/06/16
石油类的检测方法99%的有标准再现性,两个实验室比对,我认为用再现性就行。我不了解您的专业标准。
en_liujingyu
第14楼2018/06/17
没有不确定度,而只有两家实验室比对是没有价值的,比对必须三家以上,传递法可以两家。因为没有参考值,两家测量结果如果出现较大差异,无法判定是自己实验室的错误,还是另一家实验室的错误。当知道两家实验室的不确定度后,如果一家的测量不确定度小于另一家的不确定度的1/3,可认为不确定度小的实验室测量结果是参考值,这就等同于传递法了,万一两家测量结果出现较大差异,可以判定是不确定度大的实验室的错误。
第15楼2018/06/19
不论是两家还是三家,其中参加实验室间比对的实验室必须有获得CNAS认可的实验室,否则结果的准确性不好把握。
abzh99312
第16楼2018/06/19
明知不可为而非为之,自我找茬?这样两家的比对要么用标样,否则仅可以作为参考用,仅能显示两家结果是否可比,无法判断准确与否,与怎么统计无关与是否CNAS认可更无关。
第17楼2018/06/19
我觉得是不是可以用标准偏差来计算。
Shy WONG
第18楼2018/06/21
可以按照测试标准中的不同实验室测试的重现性要求。
第19楼2018/07/09
一般测试标准对于重现性有要求。
第20楼2018/07/21
用多家实验室的标准偏差来判定是可以的。
