梦幻星期八
第11楼2018/06/05
首先,硒的荧光信号太低了,这么低的情况下,很容易测不准。建议先想办法把硒的信号提高一下。提高载流和标准曲线中酸的含量。如果标准空白不是很高,建议适当提高灯电流和负高压。如果灯的能量不满足要求了,可以换一只硒灯。其次,标准曲线测的不是很好。从两方面下手查找:一是,标准曲线配置的有没有问题。二是,仪器有没有问题。
sdlzkw007
第12楼2018/06/06
涉及到氢化物反应,所以用的试剂,配置的顺序都有关系
wangjunyu
第13楼2018/06/29
没有氢火焰生成吧,让仪器进酸和还原剂 拿个小纸条放在点火炉丝上三厘米的距离看看能不点燃
chxjx
第14楼2018/07/02
为什么要加铁氰化钾?从来不加的,标准方法里面也没说加入这个东西,我们的830已经歇菜了,本来就直接酸化,以前做的好好的,前几个月突然就不行,真的老了就会突然中风。
lingyi509
第15楼2018/07/13
标线尽量过原点。
