col
第11楼2018/06/02
可能这个化合物就是拖尾比较厉害。你可以尝试加大分流比或者更换色谱柱来试试看。
Insm_d5ffbe89
第12楼2018/06/02
拖尾峰有漏气的可能,建议再检查一下色谱柱接入进样口和检测器的气密性
zyl3367898
第13楼2018/06/02
进样1mL,分流比20:1再试试,如果不行,换个不同固定相色谱柱。
yy_0324
第14楼2018/06/03
更换个色谱柱来查询一下!
01524101
第15楼2018/06/03
可能在闹情绪
dadgoh
第16楼2018/06/03
减小进样量或换一根柱子。
第17楼2018/06/03
还是觉得柱子不合适。
amsai2014
第18楼2018/06/03
降低浓度试一下
PAEs
第19楼2018/06/04
换一根柱子或减小进样量试试看
第20楼2018/06/04
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
