m3172687
第11楼2018/06/05
应该是乘以5的,但是检出限可以根据你取样量的倍数来变化吗,如果专家说不可以,岂不是白做了?有没有这种依据呢?就是检出限可以和进样量成比例的增大或者缩小呢
庄子的猫
第12楼2018/06/05
不能,请按25毫升做。乘5只是估算。
symmacros
第13楼2018/06/05
我们两人说的不矛盾,是一回事,一个事情的两方面。
zwq1973
第14楼2018/06/06
从通常的考虑来说,取样量大5倍,其他条件都不变的情况下,是不是就是进样量大了5倍,这样纯从理论上说目标物响应也在5倍的关系,所以检出限也存在5倍的关系,但实际是多少还是要做出来看。
第15楼2018/06/06
但是总感觉检出限和取样量之间应该不存在正比例关系
第16楼2018/06/06
不一定完全正比,还是以实际做为准。
wazcq
第17楼2018/06/06
是的,以前讨论过,不然萃取类的只要不考虑成本任何检测限都可以了
m3316155
第18楼2018/06/07
有仪器检出限,方法检出限,还有样品检出限!
第19楼2018/06/07
当然比例上来说肯定不是正比关系,实际上是多少还是以实验为准。但是趋势应该是这个趋势吧
m3031334
第20楼2018/06/08
你们方法检出限都是可以通过这乘除来确定的吗?楼主你说的是方法检出限还是报告检出限?是报告检出限的话,根据公式算下就行了,是方法检出限的话,好像跟着体积没什么关系
