说句实话,你这个差异说是振荡速率影响的。我个人并不是很认同。一般遇到这种情况我更倾向于以下几个原因:
1. 织物拒水性很好,前期没有充分的润湿后采用回旋振荡很难进行充分的萃取;
2. 样品本身不均匀,我遇到过好几次,样品每个部位取样测试结果都有很大差异,有的部位10以上。有的部位只有7左右。
3. 玻璃器皿不干净被污染。
所以如果你要证明你自己的结论,那需要做很多数据来证明,而不是通过一组前置条件并不清晰的测试就能得出。
WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 同一个人测试,同时段,水质也相同,一个7.7,一个8.2,
