zal
第11楼2018/06/08
关键是有些东西说明书都没有了
m3003977
第12楼2018/06/09
凡是实验室设备建议都建立档案,贴三色标签是肯定的,如果对结果有影响的就要校准,例如水浴锅温度要求。。。如果只是氮吹就不用校准了,
第13楼2018/06/09
使用记录建议都建立,方便日后查看
石头雨
第14楼2018/06/09
该建档建档,该管理管理和正常设备一样。
zhao1hao2985
第15楼2018/06/09
用于检测的设备,做功能性检查最好还是有记录,工作量又不大,没必要给自己找麻烦;档案里也要有基本的信息档案。
第16楼2018/06/10
气流烘干器、超声波清洗这些属于清洗设备,不是检测用的
第17楼2018/06/10
气流烘干器是干燥设备。超声波清洗器这个东西真不好说,有不少化学检测是要求在一定温度下超声波萃取的。所以看具体情况了。我只能说如果你确实不用于检测不用做计量确认。但功能性核查准则没有相关要求,愿意做就做不愿意做就不做。
第18楼2018/06/11
谢谢老师的指点
Insm_3f379823
第19楼2018/07/26
你好,如果辅助设备做功能确认的话,需要用颜色标识来表示出设备的状态吗?还是只做一个唯一性标识,有确认记录就可以了?
紫葡萄佳
第20楼2019/05/10
我们实验室是有自己设计的状态标签的,请教各位老师这个标签是必须的吗?
