芸芸众生
第11楼2018/06/07
标准上还有两个浓度更低的,出来峰,我就去掉了,这5个点出的峰还可以,就是相关系数上不去,是溶液配置的问题吗?
zhu小猪
第12楼2018/06/07
苯系物的曲线还是挺好做的,只要稀释的过程准确,机器的状态好,999是很容易做到的,可以留意一下自己的操作规不规范,仪器的状态是不是良好!
xiaogumd11
第13楼2018/06/07
有标准要求995以上就可以了,一般做出来都是0.998,0.999左右
m3003977
第14楼2018/06/09
9当然越多越好,但气相一般要求995即可,有的只要求990也行。。
安平
第15楼2018/06/09
只要准确就可以了,相关性未必需要很高
zyl3367898
第16楼2018/06/09
有没有这方面的原创。可在版块里搜搜。
拉菲
第17楼2018/06/11
好
xiaolu0071
第18楼2018/06/11
建议你用色谱纯甲醇稀释标液,用顶空做。
uameoo
第19楼2018/06/12
这样就可以使用了
第20楼2018/06/16
可以的,标曲0.995以上就可以使用
