zgao
第21楼2018/08/24
还是按定义吧:3.7 判定规则decision rule 当声明与规定要求的符合性时,描述如何考虑测量不确定度的规则。
假如规定(或法规规定、或客户规定、或双方约定等等)铅不得超过20,这本身是判定依据,若当考虑了不确定度后结果仍能清楚划分是否符合,此时直接按20的限值要求判定即可。但若测定结果就是20附近,考虑了不确定度后仍不能判定是否合格,则需要制定双方认可的判定规则。
但若客户同意检测结果在限值附近时只给结果和不确认度,不做判断,当然没有问题,这相当于客户不要求对结果做出符合性判断。
问题是多数情况下需要做出符合性判断,也意味着很多情况下需要制定判定规则。
omjia
第22楼2018/08/27
恩,多谢回复。
