hulichang
第11楼2018/07/13
个人理解抽样是要具备统计学上的代表性,具体选取样品应该还是按照材料的取样规定来进行。取样是在选定批次里面选取样品,样品应有均匀性,符合一般检测规范里面的的方法和要求,如一些材料的四分法取样。
