  • m3003977
    第11楼2018/06/09
    你可以进一下氮气,如果是直线,没问题,再进除烃空气,只出总烃和氧峰,没问题,再进样品,出总烃,氧峰,甲烷峰,没问题。。。一步一步解决问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3003977
    第12楼2018/06/09
    你图中的负峰,都是氧气峰,总烃包含氧气,所以凹下去,然后甲烷前面会先出氧气峰,再出甲烷峰。。。所以也凹下去,建议先调氢空比
  • 散射式
    第13楼2018/06/09
    是的,进过氮气,是水平的
    安平(byron1111) 发表:未必有问题氧气出负峰么?
  • 安平
    第14楼2018/06/09
    气源也要检查维护
    老化系统
  • xx_dxd_xx
    第15楼2018/06/09
    为什么有这种现象?求大佬详解
    m3003977(m3003977) 发表:氢空比不够的话氧气是出负峰的,
  • m3003977
    第16楼2018/06/09
    对于毛细管柱,氧气影响基本没有,因为进入到柱子的量很少,但对于填充柱,做非甲烷一般定量环是1ml,进入柱子氧气的量很多,因此到fid后,氧气会影响氢气燃烧,即火焰会变化,从而影响信号值,可正可负,同时由于负峰无法计算,会于正峰抵消,因此填充柱做非甲烷需要把氧气峰调成正峰,方便计算!!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 为什么有这种现象?求大佬详解
  • 安平
    第17楼2018/06/09
    污染也会出负峰
  • 当自强
    第18楼2018/06/12
    气体的纯度会对此产生影响
  • xx_dxd_xx
    第19楼2018/06/13
    受教了,多谢
    m3003977(m3003977) 发表:对于毛细管柱,氧气影响基本没有,因为进入到柱子的量很少,但对于填充柱,做非甲烷一般定量环是1ml,进入柱子氧气的量很多,因此到fid后,氧气会影响氢气燃烧,即火焰会变化,从而影响信号值,可正可负,同时由于负峰无法计算,会于正峰抵消,因此填充柱做非甲烷需要把氧气峰调成正峰,方便计算!!
  • Insm_c9f7fab0
    第20楼2018/10/12
    这么高的 氢空比 温度会不会太高了,我发现我的FID 检测器用着用着里面的四氟绝缘垫都化了 请问 您用的是哪种仪器啊 谢谢
    m3003977(m3003977) 发表:进样口温度只有40??不够啊。。。气体样品起码120以上啊。。还有负峰的话请调整氢气空气比例,根据峰型增加到氢气1空气5甚至1比3
