h04206010006
第11楼2018/06/09
那就是实际中很少计量了吧
路云
第12楼2018/06/09
压头只是引起示值失准的原因之一,示值不准并不一定就是压头的问题,试验力不准、压痕测量装置不准、硬度计安装不水平、标准硬度块的硬度值变化等等因素,都会引起硬度计打出的硬度值失准。
沧海青城
第13楼2018/06/09
只要不是以次充好的,正常检定合格批次应该都没问题吧
第14楼2018/06/09
关键是球压头直径的向差(椭球度)和表面粗糙度两项指标。
yy_0324
第15楼2018/06/10
布氏硬度计硬质合金球,这一项技术性很强!
第16楼2018/06/10
可以再加个外观检查,如锈蚀和缺陷
第17楼2018/06/10
现在也是比较成熟的工艺了吧
第18楼2018/06/10
硬质合金球的材料成分不是铁,通常不会生锈,也很少有其它缺陷。影响示值准确度的两项主要技术指标就是各向直径的向差(椭球度)和表明粗糙度。
第19楼2018/06/10
之前放过一个在比较潮湿的地方,表面会锈,但抹两下就不太明显了,只是表面有黑斑
第20楼2018/06/10
那应该不是锈,只是局部黑斑(也许不是整个表面),这应该不影响球直径和表明粗糙度。
