千层峰
第11楼2018/06/09
进样针,洗针瓶溶剂检查一下
symmacros
第12楼2018/06/10
反应是不可能的。
第13楼2018/06/10
进样口的隔垫,衬管可以换一下,洗针溶剂瓶和废液瓶都重新洗一下,针也洗一下看看?
zhao1hao2985
第14楼2018/06/10
其实我也觉得不可能。但是我不敢说那么满。。。。因为上大学的时候,老师和我说上海有个有机所特别牛。你给他随便画一个结构图,他们都能给你设计出一个合成方案。。。世界之大无奇不有。
m3151467
第15楼2018/06/10
用MS验证过了,所以很抓狂。。。
第16楼2018/06/10
估计是污染。
第17楼2018/06/10
如果是设备污染很好分析,只要更换其他类似溶剂试试,或者新买一瓶试试就知道了。如果新买的打进去都有,那就是设备污染了。如果是新买的没有,那就是试剂污染了。试剂化学反应产生甲苯这个想法基本可以排除,那只能考虑存储和使用过程中是否有污染的可能。存储如果确实像楼主所说已经离的很远且分别存放了。那估计就是使用过程中比如移液管,移液器等是否产生交叉污染了。
forth
第18楼2018/06/12
建议换个溶剂试试,我们也用过科密欧的无苯二硫化碳几年没出现过这情况
谢幕12
第19楼2018/07/05
我们实验室也是这个试剂,也检出有甲苯,刚开封的直接做也检出了
crying
第20楼2023/07/21
不知道您现在解决了没有,我现在做也是有甲苯,但有苯的二硫化碳里就没有
